es knarzte wieder fuerchterlich an der Hinterachse, Hundeknochen ca. 1 Jahr alt, Hersteller Karlyn USA. Ausgebaut und festgestellt, dass schon 2 Staubschutzkappen gerissen waren. Kaum Fett drin.
Nun ordentlich Fett rein, siehe hier
Hatte auch noch neue H- Knochen da, die mal geoeffnet, auch nicht allzu viel Fett drin. Tipp kam von meinem Kollegen, der gibt bei allen Teilen (Neu) erst einmal etwas mehr Fett dazu, also die Vorderachsteile wo halt Staubkappen drauf sind. Haben alle recht sparsam in Sachen Fett bei den Neuteilen ausgesehen.
Schnell gemacht, die Staubschutzkappe ab, Fett rein, Kappe drauf, Ring ueberstreifen.
Also, nach der Fettfuellung (MOLYBDENUM FETT, lag gerade da rum bei uns) noch neue Staubkappen drauf von alten Hundeknochen, eingebaut, seit 1 Tag kein Knarzen mehr.
Ich melde mich nach Langzeittest, so naechstes Jahr um diese Zeit wieder.
Listenpreis beim Frendlichen 89.50 + MWST PRO Stueck 33321126476
alternative
Hier ist Markenware:
Lemförder Lenkersatz BMW 5er E34 + 7er E32- unten-
Lenkersatz für Radaufhängung
Einbauort: Hinterachse beidseitig links und rechts
2 Stück außen für Längslenker mit Zubehör
Original von Lemförder (Nr. 10643).
BMW 5er E28+E34 alle Modelle ab Baujahr 1980-1996 (außer 525ix)
BMW 6er E24 alle Modelle Bj.1978-1990
BMW 7er E32 alle Modlle Baujahr 1985-1994
Preis: EUR 105,00
oder hier unter E34, sind die gleichen, auch E28 und E24
dann gibt es noch welche von Meyle, sollen auch gut sein.
alles andere ist billiger, aber ich kauf das billige Zeug nicht mehr. Staubmanschetten reissen schnell, und es knarzt dann wie wild wenn das Fett raus ist.
alternative
Preis: EUR 105,00
