Heckwischer E87
  • Heckwischer E87
    Hi, kann mir jemand sagen wie der Stecker am Heckwischer belegt ist?
    Auf dem Stecker sind 3 Kontakte: 1 - braun dick, 2 - braun dünn, 3 - schwarz/braun
    Wie bekomme ich die Achse, an der das Zahnrad und Umlenkgestänge sitzt raus. Leichte Hammerschläge bringen nichts, obwohl 1. Tag mit reichlich WD40 getränkt.
    Der Grund für die Aktion Wischer läuft wenn überhaupt nur bis Mitte und bleibt da stehen. Habe den Deckel ab und das Fett ist überall verteilt nur nicht auf der Welle die das große Zahnrad antreibt. Der Motor läuft und ich will nicht einen neuen kaufen (Leebmann24 - 155€)
    Ist eigentlich mehr aus Interesse - ich weiß nicht ob ich den noch retten kann.
    Gruß & Danke
    Hermann
    So sieht's aus
    Hallo Hermann, google mal nach bmw e87 wds , ob Du da einen online Stromlaufplan findest, CD's gibt es zu kaufen, sind aber nicht billig, Beispiel https://www.epcatalogs.com/bmw9/
    Hier gibt es generelle Info
    http://www.kfz.josefscholz.de/Klemmenbezeichnung.html
    Klemmenbezeichnungen, Leitung von ....nach.. Grundfarbe/Kennzeichnung
    Falls Du was findest, poste es hier, viel Glueck
    Edit:
    Nach diesem Bild muesste er 4 Kabel haben https://autoparts.beforward.jp/detai...rs/PA33589429/
    und das passt auch wieder zu diesem Video https://www.youtube.com/watch?v=1Ww5-pmiokc Windshield Wiper Motor Wiring Tutorial
      Danke Dir.
      Werde morgen das Fett mal mit Bremsenreiniger rauswaschen, den Stecker dran und dann sehen, ob das Ding wieder arbeitet. Wenn nicht in der Buc ht gibt's sowas neu für ca. 40€. Ich weigere mich aber etwas wegzuwerfen, das noch reparabel ist.
      Ach ja, ist ein e87 118d Automatik, Bj 2008, hat jetzt 250Tkm, bisher nur Verschleißteile und AGR ersetzt. Habe vielleicht nur Glück oder BMW hat damals noch Qualität gebaut.
      Der 3-Kabelstecker ist hier zuz sehen https://www.youtube.com/watch?v=GPkb1fBJSP0 ab Min. 4.14
      und hier https://www.youtube.com/watch?v=lhGtb0TViH0 ab Min. 2
      Melde mich, wenn ich fertig bin.
        Fertig, Eingebaut funktioniert - nur ist er jetzt nicht dicht. Vermute der Simmering in dem weißen Anschluß ist undicht. Gibt es diesen Winkel als Ersatzteil? Bei Leebmann habe ich nichts gefunden. Oder original? ET Nummer? Heckwischer E87.jpg
          Ganz schön blöd wegen einem 5ct teuren Simmering neuen Wischer für 40€ kaufen.
            Simmeringe gibt es doch so zu kaufen, check mal, was drauf steht auf dem Simmerring an Abmessungen und dann danach suchen.
            Hug-Technik ist da ganz gut bestueckt, Wellendichtinge, O-Ringe etc https://www.hug-technik.com/wellendichtring.html
              Ich habe jetzt erstmal einen neuen Wischer eingebaut u. den alten noch behalten. Da werde ich bei Gelegenheit mich mal um einen neuen Simmering kümmern.
              Aber noch eine andere Frage. Muss ich um den Ruhestrom zu messen wirklich an die Batterie gehen: Minus an Karosserie.
