Zony'S Frauchen'S Cooper S
Gehe zu Seite 1, 2  Weiter
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    BMW-Forum Deutschland Foren-Übersicht -> Fotos -> Fotostories
ZonyOffline
Fahrzeug: Dieselschweinchen
BeitragVerfasst am: 18.09.2016 19:46    Titel: Zony'S Frauchen'S Cooper S Antworten mit Zitat
Unser neues Spielzeug.....Frau Zony´s Ford will nich mehr. Da waren wir heute Shoppen..... tanz
https://abload.de/img/whatsappimage2016-09h5r9a.jpeg
https://abload.de/img/whatsappimage2016-09czofv.jpeg
https://abload.de/img/whatsappimage2016-09fwoyy.jpeg
https://abload.de/img/whatsappimage2016-095eo6z.jpeg
Gruß Zony
BeitragVerfasst am: 19.09.2016 01:50    Titel: Antworten mit Zitat
Klasse, wird sie viel Spass mit haben, wenn Du sie auch mal fahren laesst Wink
Also nicht immer selber in Beschlag nehmen.
Ich hatte uebrigens frueher vor Urzeiten so ca. 1980 2 originale Mini MK IV, 1 x den mit der hydraulischen Federung und den Fensterscheiben zum Schieben (anstatt Kurbel), und dann noch mal einen, der hatte schon Fensterkurbeln , die warn noch etwas kleiner als Deiner
https://de.wikipedia.org/wiki/Mini_(Auto)#/media/File:Mini_cross_section.jpg
bmwdeluxeOffline
Moderatorin
Moderatorin
Fahrzeug: BMW E91 320d
BeitragVerfasst am: 19.09.2016 07:54    Titel: Antworten mit Zitat
Cool! Smile
MachtpurOffline
Administrator
Administrator
Fahrzeug: Ex-E30-E36-E46-E39-E53-E39-R53-E60 Aktuell E87
BeitragVerfasst am: 01.10.2016 12:53    Titel: Antworten mit Zitat
Dem trauer ich heute noch nach. Neutral
Viel Spaß mit dem Kart.
Benutzer-Profile anzeigen E-Mail senden Website dieses Benutzers besuchen
firebommelOffline
Fahrzeug: BMW 323i / E46
BeitragVerfasst am: 06.10.2016 12:19    Titel: Antworten mit Zitat
Schönes Ding! Viel Freude damit! Cool
ZonyOffline
BeitragVerfasst am: 15.10.2016 16:16    Titel: Antworten mit Zitat
Danke Mr. Green .
Wartungsarbeiten sind nun auch in Planung und Vorbereitung.
Da wir eine Garantie bekommen haben, lasse ich über diese die Wasserpumpe machen. Der gute hat ja nun 142tsd runter. Das käm einen Zahnriemen Interval ziemlich nahe.
Bei dieser Maßnahme muss vorne rum so ziemlich alles runter. Also lasse ich gleich den Kompressor mit tauschen. Allerdings nur weil ich einen Nagelneuen für ein Appel und´n Ei bekommen habe. Und für den Notfall habe ich noch einen Kettenspanner hier liegen. Auch eine Kinderkrankheit vom R53 Rolling Eyes Cool .
https://abload.de/img/1yjx0.jpg
https://abload.de/img/8ujq2.jpg
https://abload.de/img/xtpuj.jpg
https://abload.de/img/p7kg8.jpg
Wenn das über die Bühne ging wird noch bisschen am Klang geschraubt.
Zuerst kommt die Luftfilterkasten Mod und dann werde ich mich mal Richtung Auspuffanlagen bewegen.....
Ausserdem wird es kleinere optische Maßnahmen geben.
Desweiteren soll das Bypass-Ventil beim Ladeluftkühler gegen eine Bpbv Klappe getauscht werden. Damit liegt auch bei hohen Temperaturen derbgesamte Druck vom Kopressor an. Was beim Serien Bypass-Ventil nicht Garantiert ist.
Gruß Ich
ZonyOffline
BeitragVerfasst am: 26.11.2016 02:41    Titel: Antworten mit Zitat
So,
Der Mini ist wieder Zuhause!
Und dank Garantie wurde die Sache nicht allzu kostspielig.
Gemacht ist nun:
-Kompressor (neu Teil)
-Wasserpumpe
-Spannrolle
-Riemen
Das ist gemacht. Alles in der ansässigen Bmw Fachwerkstatt. Jetzt bin ich erstmal zufrieden.
Nun kommt der Filterumbau sowie kleine optisch Änderungen...
Hier noch ein Video vom alten Kompressor.
Der wird meinerseits Seziert. Mich interessiert die Fehlerursache. Wobei ich verbrauchten Silikonöl vermutlich und somit die Lager trocken liefen.
https://youtu.be/tGrXTEVk_Bc
Gruß Zony
ZonyOffline
BeitragVerfasst am: 03.12.2016 21:20    Titel: Antworten mit Zitat
Da der Mini soweit wieder fit ist, geht es nun an kleinere Veränderungen.
Angefangen habe ich mit Folie......
https://abload.de/img/d5rid.jpg
Passt finde ich recht gut zum Electric Blue.
https://abload.de/img/x5sd9.jpg
Gruss Zony
Marcel320ciOffline
Fahrzeug: BMW E46 330ci
BeitragVerfasst am: 11.12.2016 02:18    Titel: Antworten mit Zitat
top top top top top top top top top top
ZonyOffline
BeitragVerfasst am: 21.12.2016 00:48    Titel: Antworten mit Zitat
Kleiner Rückfall. Mini steht seid gestern in der Werkstatt. Dir neue Wasserpumpe ist gerissen. Keine Ahnung wie sowas geht. Gut Sie ist schließlich schon 3-4 Wochen alt.....
Egal, heute war schonmal Weihnachten....
https://abload.de/img/pss71.jpg
Desweiteren gab's heute von einem Kollegen zwei endstücke vom audi a4 3,0. Diesen bissl besser aus wie die originalen auspuffenden. Mal sehen ob ich die dran bekomme.
Update.
Es gab sehr helle Led standlicht Birnen.
Im Rückfahrscheinwerfergehäuse werkelt nun ebenfalls ein Sockel mit 10 highpower Led's.
Ausserdem habe ich heute H7 led Kolben bekommen. Wurden zuviel geliefert. Quasi glückgehabt. Die muss ich ab erstmal testen. Da kann ich noch nichts zu sagen.
Bilder werde ich nachreichen!
ZonyOffline
BeitragVerfasst am: 31.12.2016 16:19    Titel: Antworten mit Zitat
Heute bin ich nun fertig geworden.......
Der modifizierte krümmer ist verbaut.....
-Vorkat entfernt
-Engstellen entfernt
-Edelstahl flexrohr
-Stahlrohr gegen Edelstahl getauscht
http://uploads.tapatalk-cdn.com/20161231/c0a1f427f669ec7855c59d06d88938a1.jpg
Und hier auch schon drin..... Surprised
http://uploads.tapatalk-cdn.com/20161231/229fa1a6abc2a48c94427537ca17ccef.jpg
http://uploads.tapatalk-cdn.com/20161231/d10127e8ac702b24409d2e88132a33f6.jpg
Gruss Zony
ZonyOffline
BeitragVerfasst am: 29.01.2017 14:21    Titel: Antworten mit Zitat
Einmal Salzkruste ab. Stand von gestern......
https://abload.de/img/d3sig.jpg
Gruß Zony
Marcel320ciOffline
BeitragVerfasst am: 12.02.2017 23:01    Titel: Antworten mit Zitat
Und klingt gut? Shocked
ZonyOffline
BeitragVerfasst am: 15.02.2017 13:59    Titel: Antworten mit Zitat
Kerniger.....is aber noch der Serien Esd drunter. Der schluckt noch. Ich habe aber noch ein Handy Video direkt nach dem Einbau. Ich lade das mal auf YouTube. Mittlerweile hört er sich aber besser an. Quasi frei gebrannt.
Der Querschnitt is auf 60mm erhöht. Der Rest hat noch 55.
Donnerstag sind wir in Dortmund bei JP-performance. Da bekommt mein Kollege seinen Edition 35 aufgeblasen. Da werde ich mal zwecks Aga nachfragen. Ansonsten könnten wir uns Miltek oder Bastuck vorstellen.
EDIT:
https://youtu.be/5ZkUMYW58CE
Marcel320ciOffline
BeitragVerfasst am: 15.02.2017 23:45    Titel: Antworten mit Zitat
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    BMW-Forum Deutschland Foren-Übersicht -> Fotos -> Fotostories Alle Zeiten sind GMT + 1 Stunde
Seite 1 von 2
