Kühler verstopft?
liebemeinen320iOffline
Fahrzeug: Bmw 320i e36 m paket
BeitragVerfasst am: 09.12.2011 17:42    Titel: Kühler verstopft? Antworten mit Zitat
hallo.
mein bmw 320i dampft seit gestern das termostadt geht bis auf rot das wasser kocht. jetzt hab ich ihn heute in die werkstadt gebracht und der typ meinte es wäre die wasserpumpe so wasserpumpe gewechselt und immernoch so jetzt meint er es wäre der kühler. die lichter vom öl leuchten und termostadt komplett bei rot man kann keine 2 runden mit dem auto fahren. was meint ihr was es sein könnte? der hatte ölverlust und es sollten die öldichtung erneuert werden?? könnte es damit zusammenhängen? ich meine wir haben kurz vor weihnachten und wenn es nicht der kühler ist den er ausstauschen will dann wird es ja immer teurer. was könnte es sein??
hilfeeeeeeeee
BeitragVerfasst am: 09.12.2011 17:54    Titel: Antworten mit Zitat
achso und die heizung geht auch nicht mehr seit ca. zwei wochen.
BeitragVerfasst am: 09.12.2011 23:11    Titel: Antworten mit Zitat
wenn er heiss wird, aber die Heizung nicht funzt: kann sein, dass nicht richtig entlueftet wurde.
Heiz-/Kuehlsystem erst einmal richtig entlueften.
BeitragVerfasst am: 10.12.2011 20:08    Titel: Antworten mit Zitat
also er hatt entlüftet die wasserpumpe und den kühler neu gemacht und das auto geht wieder samt heizung wie ne eins. mal schauen wie lange hab nämich gegooglt und gelesen das das wohl öfter vorkommt und auch nach wechseln vom kühler, wasserpumpe, termostat und zylinderkopfdichtung es nach zwei wochen wieder auftaucht. ich hoffe das war es jetzt erstmal.
glg
Fuchur27Offline
Wohnt und Lebt hier
Wohnt und Lebt hier
Fahrzeug: BMW E36 325i Coupe M50
BeitragVerfasst am: 13.12.2011 03:37    Titel: Antworten mit Zitat
Der Typ hat auf jedenfall keine grosse Ahnung von BMW gehabt! Wasserpumpe is ganz klar ne schwachstelle aber den Kühler zu wechseln ist absoluter schwachsinn gewesen!!
Hätte er richtig entlüftet dann hättest du dir denKühler sparen können!!
BeitragVerfasst am: 13.12.2011 05:34    Titel: Antworten mit Zitat
zumal man auch den Kuehler blitzschnell testen kann. Ich mache das mit einem kontaktlosen Thermometer, kann also alle Stellen am Kuehler mit der Thermometer"pistole" auf Temperatur pruefen. Verstopfte Stellen wuerden also kalt bleiben bei warmem Kuehlmittel. Wer kein Thermometer hat, der kann ja auch mal die Schlaeuche oben und unten abziehen und dann mal mit dem Gartenschlauch den Durchfluss pruefen.
ZonyOffline
Fahrzeug: Dieselschweinchen
BeitragVerfasst am: 13.12.2011 08:02    Titel: Antworten mit Zitat
Der E36 ist halt etwas Störisch was das Entlüften des Kühlsystems angeht. Ich Spreche da aus Erfahrung. Aber wenn man es mal richtig gemacht hat, hat man auch den Bogen raus und vor allem die ruhe dafür. Aber gut nun ist es gemacht. Ich hoffe nur das der Spezi auch eine Anständige Wasserpumpe verbaut hat.
BeitragVerfasst am: 13.12.2011 11:10    Titel: Antworten mit Zitat
was halten denn die Experten hier von diesem youtube ueber das Entlueften?
http://www.youtube.com/watch?v=nSTCBsuPr1I&feature=youtu.be
BeitragVerfasst am: 25.08.2017 23:36    Titel: Antworten mit Zitat
Heute hab ich die Wapu an meinem 02/98 M3 (USA Ausfuehrung, Motor S52B32US) getauscht, weil das Lager Geraeusche machte, hat jetzt 55000 Meilen runter. Zu meinem Erstaunen war es kein Plastikimpeller, sondern Metall, mit BMW Logo, Teilnummer 1731359, und W+P eingestanzt im Impeller. Dann noch sehr klein reingestanzt 1401 oder 1405, also wohl Herstellwoche 14 2001 oder 2005.
Nachdem ich sie raus hatte, mal mit der Hand gedreht, ging sehr schwer, war wohl kurz vor dem totalen Lagerschaden der Wapu, Glueck gehabt.
Hatte noch eine neue mit Metallimpeller (Guss) hier liegen, die eingebaut. Ganz Aktion hat ca. 2 Stunden gedauert.
Anleitungen dazu hatte ich mir diese genommen
http://www.pelicanparts.com/BMW/techarticles/E36-Water-Pump/E36-water-pump.htm
https://www.dvatp.com/bmw/water_pump
Allerdings hab ich keinen Hammer genommen und die alte Pumpe raus"gekloppt" wie da, sondern es gibt in der Wapu rechts und links zwischen den Loechern fuer die Gewindestutzen extra Gewinde, da schraubt man jeweils eine Schraube rein und kann somit schoen gleichmaessig die alte Pumpe rausdruecken.
Dann hab ich auch noch festgestellt, dass die Viskokupplung auch noch nie gewechselt wurde, Stempel von 1998 dran, Hersteller Behr. Zur Zeit funzt sie noch, aber das ist schon fast 20 Jahre Betrieb, da muss man vorsorgen.
Dann hab ich mal in meinen Ersatzteilkisten gekramt und noch 2 neue Viskos fuer meinen E32 750 M70 Motor gefunden und verglichen, Abmessungen passen 100%, hab das auch noch mal verglichen mit einem online Angebot fuer eine DASIS Visko, die geben fuer deren 058250N als BMW Vergleichsnummern die fuer meinen M3 11527505302 und auch die fuer den M70 11527502804 an. Nenndaten passen auch, SW 32, Gewinde 22, Durchmesser 160mm, Lochabstand 127mm, 3 Loecher zum befestigen. Bei der M70 Visko wird noch angegeben 92 Grad Celsius im Ersatzteilkatalog, bei der E36 Visko steht leider nichts im Ersateilkatalog dazu.
T-Stat und Gehaeuse hab ich letztes Jahr erst gewechselt, hab damals ein Gehaeuse aus Aluguss genommen anstatt des Plastikteils von BMW. Riemenscheibe Lima auch getauscht, original Plastik gegen Nachmarkt Alu.
