BMW-Forum Deutschland
Kalender
Niveaudaempfer repariert
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    BMW-Forum Deutschland Foren-Übersicht -> 7er -> E32
Autor Nachricht
ErichOffline
Moderator
Moderator
Avatar
BeitragVerfasst am: 20.04.2009 05:52    Titel: Niveaudaempfer repariert Antworten mit Zitat
hier mal ein paar Bilder von gestern, Bericht steht schon auf meiner Tipps und Tricks Seite
http://twrite.org/shogunnew/fixes/lad.html#1988_750iL_replace_rear_bump_stop_and
2 x #11 Zusatzdaempfer hinten 33531138577 €11,55 / Stueck
Fuer Fahrzeuge mit: Landerausfuhrung Japan (L807A) = Ja
2 X 12 Faltenbalg 31321125878 Linkslenker Fuer Fahrzeuge mit:
Landerausfuhrung Japan (L807A) = Ja €11,20/Stueck
http://de.bmwfans.info/parts/catalog/E32/Sedan/Europe/750iL-M70/LHD/A/1988/november/browse/rear_axle/rear_spring_strut_levelling_device/
Stuetzlager hatte ich mir auch noch parat gelegt vom Kollegen, aber die installierten machten noch einen sehr guten Eindruck.
Also nicht getauscht, sondern nur geprueft. Beide Niveaudaempfer sind aus 1988, keinerlei Leckagen bis jetzt, noch nicht einmal Spuren von Pentosin aussen dran. Leider, denn wir wollen ja jetzt mal einen komplett ueberholen . Teile liegen startklar dafuer.
Hutablage kann drin bleiben, man kommt so ran, wenn die Sitze und Rueckenlehnen raus sind, mit geeignetem Werkzeug.
Auch die Druckschlaeuche vom Regulierventil zu den Bomben vollkommen dicht, auch die Bomben sind noch o.k., hatte ich auch schon da liegen.
Kein Rost an den Verbindungen, die Schrauben gingen super los, hatten natuerlich passendes Werkzeug im Einsatz.
Zeit benoetigt fuer beide Daempfer: 2 Stunden Ausbau, demontieren, Federspanner drauf<>runter nach einbau der neuen Teile, da hilft natuerlich ein schoener kraeftiger Schlagschrauber.
3 hydraulische Wagenheber im Einsatz, 4 Mann aus der Schraubertruppe
Am laengsten hat noch der Einbau der Ruecksitzlehnen und der elektrischen Sitze gebraucht, da ist unser Mike fast dran verzweifelt, zu den 2 Stunden kamen dann noch 1 1/2 Stunden
Ich hab dabei noch das Tuerschloss Fahrertuer ausgebaut und Teil Nr. 8 erneuert, Tuelle 51211937233 €0,29 und 52208238999 €0,20
je 2 x, nun geht das Tuerschloss wieder wunderbar. Vorher zuckte der Pin nur und das Schloss ging schwer bzw manchmal ueberhaupt nicht mehr.
Achja, Bremsscheiben vorne und Kloetze haben wir auch noch nebenbei in dieser Zeit gewechselt.
Und beim Alpina B12 5.0 die hinteren Dreiecksscheiben von normalen auf Doppelglas umgeruestet von unserem Schlachter 750 aus 03/1994.
Rest war schon umgeruestet.
Deshalb auch 3 Wagenheber im Einsatz, 2 Boecke, Schlagschrauber, 2 Federspanner etc pp.
Schoener Schraubertag bei schoenstem Wetter.
Nach oben
ErichOffline
Moderator
Moderator
Avatar
BeitragVerfasst am: 27.12.2009 11:40    Titel: Antworten mit Zitat
Hier mal Niveaudaempfer komplett auseinander demontiert zwecks Reparatur
http://twrite.org/shogunnew/systems/lad.html
Nach oben
ErichOffline
Moderator
Moderator
Avatar
BeitragVerfasst am: 17.01.2017 13:18    Titel: Antworten mit Zitat
8 Jahre spaeter das selbe Problem an der Fahrertuer, Pin geht nicht mehr runter, Tuer laesst sich nicht abschliessen. Tuerpin zuckt nur, ist dem Motor zu schwer.
Wie gehabt vor 8 Jahren an der Fahrertuer, sind die Plastiktuellen durch das Alter geplatzt und rausgefallen, dann passt dann das ganze Gestaenge im Schliessmechanismus nicht mehr. Hab schon neue Tuellen 51211937233 und 52208238999 bestellt, werd sie Samstag einbauen und dabei das Schloss auch von altem, verharzten Fett befreien und neues Fett reinspruehen, ich benutze fuer so etwas Kettenfett fuer Motorradketten, dass bleibt schoen da, wo es sein soll.
Reparaturen fuer Niveaudaempfer macht Nagengast in Polen
http://www.nagengast.pl/regeneration-en.html
und in Deutschland http://www.texerv.com/
Zeitwert–gerechter Reparaturservice:
Bremssättel + Bremszylinder + Hydraulische Bremskraftverstärker + Bremsdruckspeicher + ABS-Druckspeicher + Federkugeln + Hydraulikpumpen + Niveauregulierungen für
Audi, BMW, Citroen und andere Fahrzeuge*
Nach oben
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    BMW-Forum Deutschland Foren-Übersicht -> 7er -> E32 Alle Zeiten sind GMT + 1 Stunde
Seite 1 von 1
Gehe zu:
