BMW-Forum Deutschland
Kalender
BC
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    BMW-Forum Deutschland Foren-Übersicht -> 3er -> E90 / E91 / E92 / E93
Autor Nachricht
Wolfi45Offline
Lernt noch alles kennen
BeitragVerfasst am: 01.11.2016 13:38    Titel: BC Antworten mit Zitat
Hallo leute,
kurze Frage, der e91 Bj 2007 bekomme ich da keine Meldung auf dem BC wenn ne Birne Defekt ist ?
lieben Gruss
Wolfgang
Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen
ErichOffline
Moderator
Moderator
Avatar
BeitragVerfasst am: 01.11.2016 16:36    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Wolfgang, normalerweise sollte die Meldung "Außenbeleuchtung defekt" angezeigt werden.
Check-Control Meldungen
Die zu meldenden Fehler werden von den überwachenden Steuergeräten erkannt und per Bus-System oder analoger Leitung an die
Instrumentenkombination weitergeleitet. Die Kommunikation zwischen der
Instrumentenkombination und dem Central Information Display CID erfolgt per MOSTTelegramm.
Check-Control-Meldungen in der Instrumentenkombination abrufen
Die Instrumentenkombination zeigt eine Reihe von Fahrzeugzuständen an und generiert daraus CC-Meldungen. Es müssen folgende Arbeitsschritte zum Abrufen einer CC-Meldung durchgeführt werden:
1. Den Wippschalter im Lenkschalter so oft nach oben oder unten drücken, bis die Funktion Check-Control in der Instrumentenkombination angezeigt wird.
2. Die BC-Taste an Lenkstockschalter drücken und die Anzeige bestätigen.
3. Wippschalter nach oben oder unten drücken, um die CC-Meldungen
anzuwählen.
4. BC-Taste am Lenkstockschalter drücken, um das Menü zu verlassen.
Nach 8 Sekunden ohne Betätigen des Wippschalters wird automatisch wieder die Außentemperatur oder eine vorhandene Meldung der Priorität 1 angezeigt.
ID-Code der Check-Control-Meldung in der Instrumentenkombination aufrufen
Jedem Symbol einer CC-Meldung ist ein IDCode zugeordnet. Der erläuternde Text ist der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen.
Der ID-Code kann in der Instrumentenkombination durch folgende Arbeitsschritte aufgerufen werden:
1. CC-Meldung aufrufen, siehe Arbeitsschritt 1 bis 3.
2. Die BC-Taste solange gedrückt halten, bis der ID-Code in der Instrumentenkombination erscheint. Wird der ID-Code nicht angezeigt, muss die Instrumentenkombination neu codiert werden.
3. BC-Taste am Lenkstockschalter drücken, um das Menü zu verlassen.
In der nachfolgenden Tabelle sind alle Informationen enthalten, die eine symbolische Darstellung der CC-Meldung sowohl in der
Instrumentenkombination, als auch im Central Information Display CID zur Anzeige gebracht wird.
usw, die kompletten 29 Seiten kannst Du hier runterladen
symbole-des-bordcomputers
http://www.motor-talk.de/forum/symbole-des-bordcomputer-t2544583.html
Nach oben
Wolfi45Offline
BeitragVerfasst am: 01.11.2016 17:59    Titel: Antworten mit Zitat
Danke Erich für deine rasche Antwort.
Nein der BC hat mir nichts Angezeigt, erst ein Arbeitskollege hat mich drauf hingewiesen das das Rücklicht defekt ist.
Auch wenn ich jetzt her gehe und eine Birne heraus nimm, bringt er mir keine Meldung.
Erich was und wo ist der Lenkstockschalter?
Lieben Gruss
Nach oben
ErichOffline
Moderator
Moderator
Avatar
BeitragVerfasst am: 02.11.2016 01:34    Titel: Antworten mit Zitat
Ich fahr keinen e91, vermute mal der Lenkstockschalter ist einer der Schalter hinter dem Lenkrad, also Blinker etc.
Nach oben
TheTrumpeterOffline
Fühlt sich wie zu Hause
Avatar
Fahrzeug: BMW 320d / E90
BeitragVerfasst am: 02.11.2016 20:06    Titel: Antworten mit Zitat
Wolfi45 hat Folgendes geschrieben:
Blinkerhebel
Hast Du noch die den Bordcomputer bedient?
Spätestens bei der Zeitumstellung am letzten Sonntag hättest Du ihn gebraucht, um die Uhrzeit zu korrigieren.
Ich hatte noch nie eine defekte Glühbirne, deshalb kann ich nicht sagen ob die obigen Angaben stimmen.
Allerdings würde ich auch erwarten, dass der Hinweis bei jedem Kl15-Wechsel erneut erscheint, auch wenn er mal übersehen wurde.
Nach oben
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    BMW-Forum Deutschland Foren-Übersicht -> 3er -> E90 / E91 / E92 / E93 Alle Zeiten sind GMT + 1 Stunde
Seite 1 von 1
Gehe zu:
