BMW-Forum Deutschland
FAQFAQ GalerieGalerie LinksLinks ImpressumImpressum BoardregelnBoardregeln
Kalender
Automatikgetriebe ÖL wechseln.
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    BMW-Forum Deutschland Foren-Übersicht -> 5er -> E60 / E61
Autor Nachricht
steffen17069Offline
Lernt noch alles kennen
BeitragVerfasst am: 30.03.2015 11:41    Titel: Automatikgetriebe ÖL wechseln. Antworten mit Zitat
ich fahre seit November 2014 einen Gebrauchten sehr gepflegten E60 523i Limo aus erster Hand.Bin sehr zufrieden mit dem E60,da ich schon erfahrung mit einige BMW ( 2xBMW E30 316/318 1xBMW E46 320 2x E34 520/525 und 1xE39 523 gemacht habe,bin ich wieder auf den E60 523 177PS Model 2006 VFL gekommen.Der Fünfer hat jetzt 160Tkm gelaufen,und ich habe mir unterschiedliche Kostenvoranschläge was AutomatikgetriebeÖL wechsel betrifft geholt.Es waren zwischen 250 bis 750€ dabei.Einige sagen es muß umbedingt eine Spülung gemacht werden,aber auch einige sagen wieder ohne Spülung mit Filterwechsel reicht völlig aus.Was meint ihr mit oder ohne Spülung? Mein letzter E39 523 hat bei 270Tkm nur ein Ölwechsel mit Filter bekommen,und der hat bis zum inzahlung 393Tkm ohne probleme gehalten.Bitte mal um rat.
Danke Steffen17069
Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen
ErichOffline
Moderator
Moderator
Avatar
BeitragVerfasst am: 30.03.2015 12:23    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Steffen, ich kann es Dir nur sagen von den aelteren ZF Getrieben wie im E32, E34, E30, Porsche 911, Landrover, E39. Da bekommst Du bei einem normalen Filterwechsel und ATF-Wechseln nur ein Drittel an Fluessigkeit raus.
Ich selber mache es auch an anderen Fahrzeugen mit diesen Getrieben wie 4HP22, 4HP24, 5HP30, 5HP18 etc so, das wir den Rest rausdruecken, indem wir die Wanne abnehmen, dann an den Stutzen des Oelfilters einen Schlauch anschliessen, der in einen Behaelter mit neuem ATF endet, dann Motor an und langsam durch alle Gaenge schalten, bis halt wieder aus dem offenen Getriebe frische Fluessigkeit herauskommt. Hier ein Bild
http://www.bimmerboard.com/members/shogun/ZF4HP24Flush.jpg
Dann nehmen wir noch den Schaltkasten auseinander und reinigen alles per Hand, Kugeln ersetzen, Ventile Testen usw, dann wieder Zusammenbau. Zum Beispiel ZF in Dortmund macht es auch so, dass sie bei einer solchen Aktion den Schaltkasten kpl. demontieren und reinigen.
http://www.bimmerboard.com/forums/posts/527361/
Hier auf der Seite meines Japanischen Kollegen siehst Du Bilder.
http://e32b12.blogspot.jp/
In diesem Link noch einige Anschriften von Firmen
http://www.bmw-forum.de/topic21016.html
Wenn aber nichts besonderes vorliegt, sollte eigentlich ein normaler Fluessigkeitswechsel und Filterwechsel reichen.
Nach oben
BiirdmanOffline
BeitragVerfasst am: 30.03.2015 18:25    Titel: Antworten mit Zitat
An deiner stelle würde ich Kontakt zu einer ZF Stelle aufnehmen.
Die können dir genau sagen was du brauchst und wieviel es kostet.
BMW sagt ja zum Getriebeöl - LongLife -> Blödsinn.
ZF, von denen das Getriebe ist sagt: bei ca. 100.000-120.000km sollte man es wechseln.
Jason
Nach oben
steffen17069Offline
BeitragVerfasst am: 31.03.2015 09:08    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Erich,
Danke dir für die schnelle Info,dann werde ich es so machen wie du es mir beschrieben hast.Spülung + Öl wechsel.
Sagt dir der ÖLEMANN aus Hannover - Langenhagen was ? Der hat Mir gestern ein Angebot Komplett für 500€ zumachen.
www.deroelmann.de
Danke Steffen17069
Nach oben
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    BMW-Forum Deutschland Foren-Übersicht -> 5er -> E60 / E61 Alle Zeiten sind GMT + 1 Stunde
Seite 1 von 1
Gehe zu:
Benutzerdefinierte Suche
Banner-468x60
AutoTopliste.de Listinus Toplisten   Auto-Top100.de # DIE BESTEN SEITEN RUND UMS THEMA AUTOMOBILE !
Google
