BMW-Forum Deutschland
Kalender
Vibrationen
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    BMW-Forum Deutschland Foren-Übersicht -> 7er -> E65 / E66 / E67 / E68
Autor Nachricht
benno397Offline
Lernt noch alles kennen
BeitragVerfasst am: 12.10.2009 13:30    Titel: Vibrationen Antworten mit Zitat
habe bei meinem 730d Vibrationen bei Motorbremsen,die unter ca. 100 km/h
dann weniger werden. Sind im ganzen Auto zu merken.Was könnte das sein?
Danke.
Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen
ErichOffline
Moderator
Moderator
Avatar
BeitragVerfasst am: 12.10.2009 15:03    Titel: Antworten mit Zitat
wo sind die Vibrationen zu merken? Im Lenkrad, Vorderachse, zwischen den Sitzen unter dem Kardantunnel, im Bremssystem durch ASC+T?
Schon mal den Fehlerspeicher auslesen lassen? Wenn es im Bremssystem sein sollte, koennte da ein Fehler gespeichert sein.
Nach oben
benno397Offline
BeitragVerfasst am: 12.10.2009 15:21    Titel: Antworten mit Zitat
Ist sicher nicht von den Bremsen.Nur Motorbremse.Wenn ich den Fuß vom
Gas nehme. Wenn ich wieder beshleunige sind sie weg.Vibrationen sind im Lenkrad ,Bodenblech und Mittelarmlehne.
Nach oben
benno397Offline
BeitragVerfasst am: 12.10.2009 23:41    Titel: Antworten mit Zitat
Erich hat Folgendes geschrieben:
Noch keine Fehlerauslese gemacht.Vibrationen im ganzen Auto zu merken.
Treten schon auf wenn ich den Fuß vom Gas nehme.Bei schnellerer Fahrt.Beim Beschleunigen sind sie weg.
Nach oben
ErichOffline
Moderator
Moderator
Avatar
BeitragVerfasst am: 13.10.2009 00:56    Titel: Antworten mit Zitat
Ich hatte von aehnlichem im 7-Forum gelesen, in diesem Fall aber beim E32/E38
http://www.7-forum.com/
da war es das Zusammenspiel der einzelnen Aggregate mit der Motorbremse.
Auslesen wuerde Dir viel Zeit bei der Sucher ersparen, der E65 ist da ja nun etwas mehr mit Elektronik ausgeruestet wie mein alter E32 750 aus 1988, da war die Auslese/Diagnose noch in den Kinderschuhen.
Nach oben
benno397Offline
BeitragVerfasst am: 13.10.2009 16:24    Titel: Antworten mit Zitat
bin Donnerstag in der Werkstatt ,vielleicht bin ich dann schlauer.Danke erstmal
Nach oben
benno397Offline
BeitragVerfasst am: 15.10.2009 19:10    Titel: Antworten mit Zitat
benno397 hat Folgendes geschrieben:
Werkstatt hat den Fehler schnell gefunden:HARDY Scheibe Schrott
Nach oben
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    BMW-Forum Deutschland Foren-Übersicht -> 7er -> E65 / E66 / E67 / E68 Alle Zeiten sind GMT + 1 Stunde
Seite 1 von 1
Gehe zu:
